在ICP-MS测试水样过程中,可能导致Ta污染的环节主要包括:
1、样品消解:在样品消解过程中,使用的酸和其他化学试剂可能会引入Ta污染。例如,使用的酸和去离子水中可能含有微量的Ta,这些微量元素在消解过程中可能会释放到水样中,从而影响测试结果的准确性。
2、样品前处理:在样品的前处理过程中,如过滤、稀释等操作,使用的滤膜、容器等可能会释放出Ta,尤其是在使用国产酸进行消解时,可能会引入额外的Ta污染。
3、环境因素:环境中的常量元素,如铁和钠,以及广泛存在的元素,如镁,如果在样品收集、运输或存储过程中没有得到适当处理,也可能会成为样品中的污染源,影响Ta的测定。
4、仪器和试样制备所引入的杂质离子干扰:采样锥和分离锥材料中溅出的金属离子,以及试剂和水中微量杂质离子,也可能成为Ta污染的来源。例如,镍锥中溅射出的Ni 约为2ng/mL,这些微量杂质离子在ICP-MS测试过程中可能会干扰Ta的测定。
