维权声明:本文为xx_dxd_xx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
.神医给我三条祖传秘方.又双叒叕分不开了。。。
这是苦逼色谱新人最常遇到的问题。.每逢此时,就会有老师傅拿出祖传秘方来救命:秘方一:降温,初始温度降低,升温速率降低
秘方二:降速,柱流速降低,柱压力调小
秘方三:加长,30米柱子分不开就换成60米.然而,这些祖传秘方真的是万灵神药吗?真的能包治百病吗?我看不尽然。色谱分离是一个十分复杂的问题,涉及到不同组分与色谱固定相的相互作用力,只有找出作用力的差异才能实现分离。待测物千差万别,固定相多种多样,再加上千变万化的色谱条件,不可能靠几个秘方就解决所有问题。想要手到病除立于不败之地,必须要深入学习分离的基本原理,搞清楚本质才行。.关于第一条秘方,以前的帖子已经讨论过,温度对分离的影响是多方面的,有时候是低温好,有时候则不是,甚至有时候温度低了反而更差。这个问题必须从分子结构和分子间作用力的角度来讨论。忘记了的同学赶紧复习,请出门左转:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6930845[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱分析中柱温如何选择?——几个反常现象引发的哲学思考(2018.8.11更新完毕)_仪器信息网社区 (instrument.com.cn)[/url]关于后两条秘方,我们今天来详细的说一说~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
长就一定好吗?.
短柱子分不好的,换长柱子肯定会好转,这似乎被认为是理所当然的。长柱子要是不好,为啥会更贵?而且这一条秘方也是被无数的老鸟菜鸟证实过的,起死回生的案例不计其数。而且还会有大神搬出色谱分离方程,从理论上对这一结论进行证明。色谱分离方程定量的描述了分离度与色谱条件的关系,具体如下:
从这一公式可以看出,分离度与塔板数的平方根成正比,塔板数越多,分离度必然增加。而塔板数是与柱长成正比的,比如一根0.53mm内径的毛细管柱,每米的塔板数约有1000,15米柱就有约1.5万塔板数、30米柱约有3万塔板数、50米柱约有5万塔板数,依此类推。因此可以计算出不同柱长可获得的分离度变化如下图:一目了然,毋庸置疑,只要不差钱,肯定是买长柱子更好,赶紧找老板要钱去。等等,别忙。要是长柱子买回来了还是分不开,老板可要发飙的。看一下这个例子:做白酒分析,用的25米白酒专用柱,柱流速约为5mL/min,柱温程序为50℃保持5min,5℃/min升温至150℃。效果如下大概是分开了,但是分离度有点低。乙醛/甲醇,正丙醇/乙酸乙酯,乙缩醛/正丁醇,糠醛/己醇/丁酸,四组难分离的峰都是挨在一起勉强分开。于是想着买一根50米柱,加长一倍,肯定问题都解决了。等长柱子买回来,赶紧安上,一切其他条件都不变,一做出来傻眼了前两组确实明显改善,分离度都到了2以上。但是乙缩醛/正丁醇没啥变化,糠醛/己醇/丁酸三个反而更糟糕了,连在一起完全分不开。柱子长了反而分不开,为什么会出这种反常现象呢?难道分离度方程都会出错?分离度方程自然是不会有问题的,毕竟这是色谱学的理论基础之一,一但不成立,整个色谱学都会成为空中楼阁。那么问题出在哪呢?关键在于我们使用推导结论时没有注意前提条件:分离度方程中有三个方面的变量,只有在容量因子和选择因子都固定的前提下,才能说分离度与塔板数的平方根成正比。反过来说,如果容量因子和选择因子有变化,就不能认为长柱子一定对分离有利。上面这个例子中,我们使用了程序升温,也就是说分离过程中温度一直在变化,而容量因子和选择因子都会随温度一起变化,柱长不是影响分离的唯一因素。当温度的影响超过柱长的影响时,就出现了反常现象。我们再次仔细对比两张色谱图,并结合程序升温曲线进行分析。乙醛/甲醇,正丙醇/乙酸乙酯,这两组出峰较早,在初始的恒温阶段就出峰了,也就是说对于长柱和短柱,它们的温度条件没有差异,都是50℃。因此这两组的情况符合规律,柱子加长一倍后,分离度显著提高,近似为原来的根号2倍。但是后两组物质出在升温阶段,而且出峰时对应的温度不相同,此时温度差异就成了影响分离的主导因素。柱子短时,所有物质都出峰比较快,乙缩醛/正丁醇这一组物质在恒温50℃阶段就已经流出,糠醛/己醇/丁酸这一组物质在升温阶段流出,但是流出时对应的温度比较低,约为80~85℃。换成长柱子后,所有物质出峰都变慢,但升温程序没有改变,因此后两组物质流出的温度显著变高了,乙缩醛/正丁醇这一组物质流出时对应的温度升高到60~65℃附近,糠醛/己醇/丁酸这一组物质流出时对应的温度升高到100~105℃附近。根据以前我们讨论过的温度对分子间作用力的影响可以知道,温度升高对这两组物质的分离都有显著的不利影响。也就是说,在这个示例中,其实主要矛盾在于柱温,而柱长不同只是次要矛盾。以乙缩醛/正丁醇这一组物质为例,乙缩醛与固定相之间以色散力和偶极作用为主,正丁醇由于含有羟基,与固定相之间的作用力除色散力和偶极作用外,还有强烈的氢键作用。氢键的强度随温度升高而显著减小,色散力和偶极作用随温度变化的幅度则要小很多。因此在柱温变化时,乙缩醛的保留能力变化较为平缓,而正丁醇的保留能力变化更加陡峭,二者的变化趋势如下图,在温度低时二者差异大,有利于分离,在温度高时二者差异小,不利于分离。糠醛/己醇/丁酸这一组物质的情况与上面讲的原理类似。糠醛与固定相的相互作用力以色散力和偶极作用为主,正己醇则多了较强的氢键作用,丁酸含有羧基,氢键作用所占的权重更加明显。相应的,糠醛的保留能力随温度变化较为平缓,而正丁醇和丁酸的保留能力随温度变化较为陡峭,在较高温度时三条线交叉到一起,从而无法分离。那么要如何改进呢?知道原因就比较简单了:既然是因为样品出来太慢、温度过早的升到了高温,那么让温度程序多等一等就没问题了。于是把初始时间延长到10min,修改后的结果对比如下:总结:色谱分离中,温度、流速、柱子尺寸等多方面因素是共同起作用的,各个参数互相配合、互相影响。任意改变其中一个,都会牵一发而动全身。因此考虑问题时必须有大局观,“我只改变了xxx,其他都不变”这种想当然的思维是万万要不得的。任何一个微小的改变,就属于改变了原有的方法,那么其他条件也必须配套进行优化。而且在调整参数时一定要从基本原理出发,找到本质原因,而不能简单的停留在表面现象上。看似反常的现象,其实本质还是符合基本规律的,我们要找出主要矛盾,而不能被表面上的次要矛盾蒙蔽。更不要养成一有问题就怪仪器不好、怪柱子不行的坏习惯,选用的条件如果不合适,再好的仪器、再贵的柱子,可能也发挥不出应有的效果。.
该不该降流速?色谱初学者都喜欢压力高、流速快。为什么?省时间啊,早做完早下班。但是做多了就会发现,不能太快,太快了分不开,于是只能把流速降下来。有经验的老师傅也经常说,流速低一些,柱效就高一些,分离度会增加。同样也有色谱大神搬出范迪姆特方程,从理论上对这一结论进行证明。范迪姆特方程讨论的是柱效与流速的关系,简化的范迪姆特方程包含三个参数,具体如下:
这里面A代表涡流扩散,B代表分子扩散,C代表传质阻力。这三个参数的意义涉及到色谱动力学的速率理论,有点复杂,这里暂且不讨论。我们就当做是三个常数就够了。H代表每一块塔板的高度,柱子长度固定的情况下,H越小则塔板数越多。再结合前面提到的色谱分离方程,塔板数越多则分离度越高。u代表载气线速度,线速度乘以横截面积就是我们平时常见的柱子流速。所以这个方程实际上就是告诉我们什么流速下柱效最高。将这个方程绘制成曲线就更加直观,如下图所示。范迪姆特曲线有一个最低点,能获得最小塔板高度的线速度叫做最佳线速度,当流速符合这个最佳线速度时具有最高的柱效。而我们实际使用时,为了图省事想快一点,流速通常都非常高,实际线速度远高于最佳线速度,这就导致柱效不高。此时如果将流速降低,柱效就会显著提高,理论上就能提高分离度。由此可见,降低流速能提高分离度的说法也有充分的理由。那么,实际情况一定如此吗?有了前一次的经验,聪明人应该就会猜到答案了,不一定。这里有一个实例:使用30m*0.25mm*0.15um ,DB-17柱测定多环芳烃。按习惯,这种柱子使用氦气流速1mL/min,线速度约为37cm/s,做出来的结果如下图,茚并[1,2,3-cd]芘与二苯并[a,h]蒽这两个刚刚能分离。考虑到氦气的最佳线速度大约是20 cm/s,那么降低流速会不会改善分离效果呢?于是将流速降低到0.6mL/min进行了尝试,然而发现分离效果更差了。这是怎么回事呢?原因跟前面讨论的情况类似,流速影响柱效是一方面,但是这里是程序升温,还有温度方面的影响没有考虑进去。流速降低之后,目标物出峰变慢,而柱温是程序上升的,出峰慢意味着流出时的温度也升高了。分离效果是柱效和温度两方面共同影响的结果。实验表明,茚并[1,2,3-cd]芘与二苯并[a,h]蒽这两个物质的保留行为比较特殊,柱温低时二者容易分离,茚并[1,2,3-cd]芘在前、二苯并[a,h]蒽在后,在比较高的温度时二者重叠,温度更高时二者出峰顺序还会颠倒过来(这个问题详见另一篇文章https://bbs.instrument.com.cn/topic/8401875[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]GC-MS分析多环芳烃PAHs的几个问题讨论_仪器信息网社区 (instrument.com.cn)[/url])。正是因为二者对温度极为敏感,所以温度的影响远超过了柱效的影响,调整流速时首先考虑的不是柱效高低,而是希望目标物在合适的温度出峰。根据上述分析,要使二者在比较低的柱温下流出才有利于分离,可以采取的措施,一个是降低升温速率,但是这样导致出峰太慢。另一个则是提高流速,让目标物早一点出来,好落在低柱温区。于是将流速提高到2mL/min,改进后分离效果比较满意,而且耗费的时间更少了。上述情况不是个例,大部分温度影响占主导地位的分离中都会出现类似的反常现象。例如前面提到的白酒分析实例,我们除了可以改变升温程序外,还能通过改变流速来优化分离效果。将柱流速从5mL/min提高到8mL/min,升温速率不变,两组难分离物质的出峰时间显著提前,流出时的温度显著降低。此时虽然损失了一定的柱效,但是由于柱温的影响占主导,较低的温度对这两组物质的分离有利,从而获得了更好的分离效果。修改前后的对比如下:.总结:与前一节的结论类似,整个分离过程是多方面因素共同决定的,减小流速能提高柱效只是其中一个方面,我们必须综合考虑,分清主要矛盾和次要矛盾,优先考虑主要矛盾,而不能主次颠倒。流速对柱效的影响符合范迪姆特曲线,在一定区间内柱效随流速的变化是比较平缓的,只要不是很高的流速,柱效损失并不严重。而且分离度与柱效的平方根成正比,因此大部分情况下流速对于分离来说都属于次要矛盾。而温度同时影响保留因子和旋转因子,而且选择因子对分离度的影响极为显著,微小的变化都有可能导致本质差异,因此很多时候温度都是分离的主要矛盾。本文在对比讨论时,将程序升温曲线与色谱图叠加在一起分析的做法,也正是为了凸显主要矛盾。.最后还要注意,本文写作的目的是希望大家能够从基本原理出发来分析讨论问题,把问题的本质弄清楚,而不要寄希望于几个口诀秘方解决问题。因此千万不要对本文的结论死记硬背,而要理解思考问题的方法。死记硬背就又会陷入教条主义和经验主义的误区。以上讨论,你我共勉。
