主题:【分享】【实战宝典】岛津ICPMS-2030无法点火的原因?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:岛津ICPMS-2030无法点火的原因?
解答:
1)重新点火
等离子体因为休假等原因而长期未点火,等离子体炬管表面可能附着空气中的水分而变的难以点火。此时请间隔12分钟,重复点火3次左右。
2)确认溶剂的剩余量
溶剂剩余量变少,吸样时如果混入空气,则会难以点火。此时请补充溶剂。此外,配管脱落时,请正确进行连接。
处理结束后,通过[仪器监控]窗口的[气体流量]项目将所有气体输送1分钟左右后重新点火。
3)确认吸样管。
进样时如果混入空气,则会难以点火。请确认与雾化器以及蠕动泵软管之间的连接处。吸样管脱落时,请正确进行连接。
4)确认等离子气软管和辅助气软管是否脱落或错误连接。此外,确认软管是否有损伤、孔及破损。特别需要注意等离子气软管和等离子体炬管之间的连接处会因受热而损伤,因此目视确认后,需轻轻拉拽确认是否脱落。
5)确认等离子体炬管的顶端是否变形或破损。
发现变形或破损时,请进行更换。
6)确认氩气气瓶。
需要气体纯度为99.95%以上。如果纯度低,则可能无法点火。请更换超过保质期的气瓶。此外,请确认是否连接了低纯度气体的气瓶。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
