主题:【分享】【实战宝典】ICAP RQ遇到的问题?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:CloudStrife
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6493710
问题描述:
1.最近的几次在STD下调谐,LiCoInU,信号强度整体偏高,分别20356060万,特别是InUInU的强度还要高一点,2个基本差不多。请问有必要说U的强度一定要比In高吗?
2.做土壤标准物质GSS-16GSS-18GSS-23,测CrCuCdPb,内标分别是ScGeInBi,内标浓度10ppb在线加入,测试结果Sc的回收率大部分不太好,四个元素的标准值也不在范围。我又把样品稀释10倍,不用内标做,结果除了Cr偏低,其他三个元素的结果还比较满意。
3.最后一个问题就是标准曲线中点的回测,每做20个样品,回测一个曲线中点,要求误差10%,我基本上是10%~20%之间,样品浓度稀释后测,浓度也不高,线性范围0.05~100ppb,锥也没有明显的堵塞。
解答:
1、调谐时将140Ce137Ba的计数也显示出来,因为CeO/Ce Ba++/Ba 即氧化物与二价离子产率是仪器的两个重要参数,最好随时监测。如果不是做KED模式的话,AsClO的计数就不用监测了。
2、现在的灵敏度确实很高,不知你进调谐液的方式是怎样的。见过比你这灵敏度还高的,是因为他们也是在线加内标,所以高调谐时将样品管与内标管都放在调谐液中,进样量大,所以灵敏度很高。一般是UIn差不多高一倍左右,可再做一下自动调谐,一般都做到这个指标。
3、土壤等硅酸岩样品中本身就含有Sc这个元素,各种样品中含量高低不一,所以回收率肯定不好。另外也会含有Ge,只是Ge的含量较低,变化也不大。做这类样品就不要用Sc Ge做内标。可以用Rh做全元素内标。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
