主题:【分享】【实战宝典】如何选择与ICP-MS 仪器配套使用的纯水机?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:如何选择与ICP-MS 仪器配套使用的纯水机?
解答:
导读:GB 5009.267-2020《食品安全国家标准食品中碘的测定》于2021311日正式实施,ICP-MS成为食品中碘元素通用分析的第一法。该标准规定了食品中碘含量的测定方法:电感耦合等离子体质谱,氧化还原滴定,砷铈催化分光光度法,气相色谱法,并对这4种方法适合采用的纯水标准做出了说明。
ICP技术和质谱技术结合在一起的分析仪器ICP-MS,因其样品量小,处理过程简单快速, 高灵敏度及低检出限,测量元素范围宽等诸多优势成为食品碘元素分析的第一法。2016年,食品国标 GB5009.268-2016 发布后,ICP-MS就成为食品实验室多元素分析的常用仪器。ICP-MS能够快速准确测量浓度在ng/L mg/L ppt ppm 级)的元素,在痕量及超痕量微量无机元素分析中处于不可替代的地位。
越灵敏的方法对于纯水水质的要求越高。ICP-MS的测定结果很大程度上取决于实验中使用试剂的优劣。ICP-MS试剂通常应达到GR(优级纯)的级别。整个分析过程中,从开始阶段,实验室纯水就参与样品及空白样品的制备,硝酸及标准品的稀释并贯穿每个环节,其质量对分析结果的影响不容忽视。实际上,在ICP-MS的实验中,纯水本身就是一种试剂,必须满足ICP-MS对试剂纯度的超高要求。
超纯水在 ICP-MS 实验中的用途
ICP-MS 实验中,纯水除了做样品制备,标准曲线绘制外,还用来作为设备冷却用水及清洗用水,比如清洗消解罐、容量瓶、雾化器、截取锥及透镜等,以减少样品的污染,避免干扰目标金属的检测,提高分析的准确度和精密度。
ICP-MS分析用超纯水的要求
先来看看水中杂质对ICP-MS分析的影响:
· 金属离子:水中的任何痕量金属杂质都可能影响等离子体的电离或与待测质量重叠,干扰分析结果。
· 颗粒物:粘附待测金属离子,干扰分析;还会附着在雾化器上,影响雾化效果。
· 有机物:不但会粘附在雾化器壁上,导致漂移和变化,增加清洁频率;还会和一些金属形成络合物(如铂、汞、锡或钯),影响等离子体的电离效率。
· 细菌:释放离子及有机物。影响与颗粒杂质类似,菌膜会附着在雾化器等元器件上,损坏元器件。
显而易见, ICP-MS分析中使用的纯水,除了要求电阻率值达到18.2 MΩ?cm,还要求其中金属杂质的浓度低至ppt级及亚ppt级,同时对固体颗粒杂质含量和TOC指标也有很高的要求。
要求
对超纯水机的配置要求
金属离子杂质含量低至ppt级,甚至亚ppt  配置EDI模块
EDI技术能有效去除低价弱电离子、金属离子和小分子量带电有机物,产水水质高且稳定,是超纯水产水中微量且难去除的金属离子含量达到ppt级的必要前提
配置特殊填料配方的ICP专用型超纯化柱--特异性去除干扰分析的金属离子
合格的TOC指标去除有机物的活性炭介质
EDI模块-有效去除带电的小分子量有机物
配置双波长UV灯分解痕量有机物
在线TOC监测工具,随时掌握超纯水中的TOC指标
颗粒物及细菌 254nm紫外灯有效杀灭细菌和病毒
去除热原、细菌及颗粒物的终端滤器
其他过水材料,包括阀门接头、电磁阀、管路,需要有严格挑选标准,确保低溶出
全过程监控--纯水设备是一个多种技术,多个流程的集合体,全过程的监控确保系统每个环节工作的一致性,及时排除任何潜在污染风险,为水质的高纯度,实验的准确性、稳定性和重现性保驾护航
ICP-MS分析如何选择超纯水机
在用ICP-MS测定食品中碘含量时,选择什么样的超纯水机才能够满足ICP-MS 检测要求呢?乐枫纯水小编根据这几年来收集的案例和用户的实践,为大家总结了几条针对性的选择要素:
从技术出发,从实践中来
很多用户选择了乐枫的Genie G 超纯水系统,并取得了令人满意的效果。专业的测试报告和客户的实验数据,为产品代言,让用户放心。
ICP-MS测定食品中碘含量Tips
1. 碘在酸性和中性介质中稳定性差,在弱碱性条件下稳定性好,所有的器皿都需要用15氨水浸泡2h以上, 使用前用超纯水冲洗干净备用。
2. 碘有很强的记忆效应,ICP-MS测试碘的时候很容易造成进样管道污染, 而且碘元素附在管壁上长时间不能被清洗下来。如果仪器进样体系由酸性变为碱性,建议用超纯水配置的0.5%TMAH溶液冲洗进样系统1-2h, 直至127I的信号稳定。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
