主题:【分享】【实战宝典】岛津ICPMS-2030灵敏度低的原因分析?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:岛津ICPMS-2030灵敏度低的原因分析?
解答:
1)确认是否正确导入样品。
确认雾室的内管。如果为干燥状态,表示样品未被导入。在雾化器与蠕动泵软管的连接部位检查吸样管是否脱落。
进样管没有异常时,确认雾化器是否堵塞。
2)确认蠕动泵的运行。
运行蠕动泵后,进样管交替抽取水和空气,确认样品没有倒流。
发现样品倒流或吸样速度降低时,确认蠕动泵的软管是否硬化,如果硬化请更换新的软管。
软管没有异常时,调整蠕动泵导轨压板。
3)确认采样锥和截取锥的顶端。
顶端污染时,请进行清洗。此外,如果连续分析了超过数千mg/L的高浓度样品,顶端多会残留样品,因此请每次进行清洗。
顶端的孔变形时,进行更换。
4)确认排水软管中的水量。
如果水量少,由于载气压力可能脱落。应从排水弯管充分注入离子水。
5)确认离子检测器的灵敏度。
离子检测器的灵敏度会随着使用频度而慢慢降低。此时请勾选[校正仪器]窗口的[检测器电压],调整检测器的灵敏度。离子检测器的使用寿命约为2000小时。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
