主题:【分享】【实战宝典】有没有简便的ICP-MS分析多晶硅中磷的方法?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:有没有简便的ICP-MS分析多晶硅中磷的方法?
解答:
传统的,ICP-MS分析多晶硅中的磷需要氢氟酸溶解后赶硅后定容分析,该方法前处理冗长,条件不易控制,同时实验过程中沾污控制难,往往碰到挑战,对分析人员操作要求较高。
下面介绍一种简便的ICP-MS分析多晶硅中磷的方法。[25]
样品前处理方法
1)用1:1比例的硝酸和氢氟酸将多晶硅颗粒表面清洗,再用超纯水润洗吹干。
2)称取一定量20 -50mg 样品。
3)将样品放入干净的PFA瓶中 (已事先清洗干净) ,然后加入2-5gHF/HNO3混合物 (38%HF:55%HNO3=1:1,TamaPure, Tama Chemicals) ,瓶子盖好盖子后静置30分钟。
4)待样品完全溶解后,加入超纯水至约20-50g,至此硅的浓度在0.1%左右。此溶液即为最终待测溶液。如果样品非常脏,需进一步稀释样品。
依照上面同样流程准备一个空白溶液(无硅基体)。空白样品用来确认样品准备过程中的污染程度。
样品分析方法
仪器采用NexION5000 ICP-MS。分析方法采用标准加入法,以消除基体中的物理干扰和化学干扰。同时利用动态应池(DRC)技术通入反应气进行分析物的转移。
样品分析结果
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
