主题:【分享】【实战宝典】什么是气体吸收法?它的不足有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:什么是气体吸收法?它的不足有哪些?
解答:
气体吸收法(鼓泡法)是目前电子特气常用的金属元素杂质分析方法。这种方法的原理就是气体被引入到吸收液中,相应的金属杂质被吸收在吸收液中,然后采用ICP-MS进行检测。
有研究对一个空气样品进行吸收时,发现只有很小的粒子粒子,例如5 nm,被溶液充分吸收保留80%,对于较大粒径(大于30 nm) 则吸收留存仅仅10%左右,其根本原因就是当一种气体被鼓入溶液中时,气体只有部分与吸收液接触,从而导致低的吸收留存。此外,对于高可溶性气体,如盐酸(HCl)和氨水(NH3)则容易引起回流,通常采用通入微量的氮气,但这个方法由于氮气颗粒的存在而被吸收液吸收。同时,吸收液在转移到ICP-MS进行分析过程中,相对耗时,同时容易污染。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
