主题:【已应助】元素杂质污染来源
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_11b3b578
在做准确度加标回收率时,有一针样品中铝元素回收率为200%,其他11种元素回收率均正常,第二天做中间精密度时有一针加标回收样品中镍元素回收率为300%,有知道是什么原因或者如何污染导致的么?
推荐答案:tome回复于2023/06/07
应该是污染了,铝有可能来自水的污染,自来水厂常用聚氯化铝做净水剂,玻璃瓶等也可能溶出。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Willdo
你要先排除仪器检测的问题,可以使用有证标准物质或回测曲线浓度点。如果确认检测结果没问题,再去排查整个操作过程中可能引入污染的环节。
tome
ICPMS爱好者
这个问题在医药企业尤为突出,实际上难以解决,最后成了和qa之间的拉扯战。分析人员能做的恐怕只有养成的配溶液良好习惯了。有些人甚至利用实时监测功能去避免oos之类的问题
