主题:【原创】ICP-MS主流产品对比-分帖之一 外观和真空系统
浏览0 回复23 电梯直达
yzyxq
要写的很多,只好慢慢写,大家多提意见啊。
1 外观和真空系统
ICP-MS通常会放置在一个独立的房间,有用电要求、用气要求和温度控制要求(湿度也有要求,但一般要求不严格)。氩气气瓶一般不会放置在仪器房间(有一定危险性,并且换气不便)。而碰撞反应气由于用量少,气瓶小,放在仪器房间也可以。同时还有冷却水和稳压电源等,也可以放在一个房间。但如果把这些碰撞反应气瓶、冷却水和稳压电源和仪器隔离开,那对仪器环境的控制更有利。
ICP-MS的外形分两种:落地式和台式。PE和Varian是落地式的,Agilent和Thermo是台式的。主要区别是落地式把机械泵和主机都放在一个柜子里。台式则是机械泵和仪器主体分离的。落地式的好处是便于移动、外观比较好看(个人观点)、不需要另外桌子。台式的好处就是机械泵可以和主机分开放,便于散热和噪音、振动分离。
说到外观,也提一下真空系统。ICP-MS的真空系统非常重要。真空通过真空泵来完成。ICP-MS的泵有两类,机械泵和分子涡轮泵。分子涡轮泵集成在主机上,没什么好多说的。而机械泵通过管子和主机连接。机械泵不同厂家还是有些不同。据我所知,PE和Varian用的机械泵是Varian的,而Agilent和Thermo用的是Edwards的泵。Varian和Edwards都是世界上知名的泵生产厂商。对于ICP-MS,Varian这方面有优势,泵如果有故障,Varian可以自己维修,而其它三家通常是不对机械泵进行维修的。
(非经允许,不得转载)
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
lilongfei14
建议你把东西写在一起,然后以图片的形式上传,这样大家就不能转接了。
lilongfei14
yzyxq
谢谢。
不过我一开始写的肯定有不对的,或者要补充的。所以还是不搞成图片。
不得转载也就一说,防君子不防小人的。
〓疯子哥〓
建议楼主搞一个ICPMS大比拼的系列专题,这样效果更好些,图文结合更让人容易理解
xiaohan1976
原文由 madprodigy 发表:
非常同意,也便于选择合适的仪器买
论坛管理员
就这么就完了啊?不过瘾啊,楼主花点心思,最好找点图,有图才有真相啊。
希望你能坚持写完。支持一下。
yzyxq
原文由 4077 发表:
希望你能坚持写完。支持一下。
这一部分就完了。其它的内容在其它帖子里。
图不太好拍,不知道有没有版权问题。争取搞一点吧。
〓疯子哥〓
原文由 yzyxq 发表:
原文由 4077 发表:
希望你能坚持写完。支持一下。
图片没关系的,呵呵
期待早日出台
希望搞一个总结性的帖子
pfz1985
windeast
嗯哪 支持做个这样的帖子,很有意义的。
东西都是与时俱进的,以后各项标准也要逐渐增加ICP和ICP-MS的方法才是。
