主题:水的检测的问题
浏览0 回复9 电梯直达
Belinda He
请问各位高手,用ICP/MS检测水样中的元素时,空白是用配标准品的纯水来做吗?还有我们作定量曲线的标准品配置时一般要加一点硝酸,那么空白跟水样品也要相应浓度的酸化吗?请大家别见笑,多多帮忙。
MandyCheng
标准空白的配制和标准一样,比如说你的标准里含0.1%HNO3,那你的空白应该也是0.1%HNO3,并且要和标准一起储存起来。
zhangyouping
对头,但要做好扣除背景曲线,你用的是那的icp
型号是?
Belinda He
我用的是热电的X-series ICP/MS,空白要和标准品的酸度一样,那样品也需要一样浓度的酸化吗?另外,样品此时还需要扣空白吗?
wutaoaa
空白就是不加样品和标准的溶液,你做标准的时候,按照同样的操作顺序做一份什么都不加的溶液就可以了,用同样浓度的酸。记得要加内标,仪器在使用的过程中信号要发生变化,内标用于纠正仪器的不稳定。如果样品的matrix比较大,在空白和标准里面都要加matrix。如果不大,就不用加matrix。
Belinda He
请问那配好空白后,空白是用来和标准品一起做标准曲线呢,还是在定量水样浓度时扣除此空白的浓度?另外,不知是否我表达的不够清楚,关于水样本身需要酸化与否的问题怎么没有大虾回答?
kiwi-kids
这其中有一个空白的问题,需要澄清一下
您一直提到的空白其实是一个标准空白,就是标准曲线的零点,它应当是标准曲线的起点(理论上不一定需要通过零点),这个空白的配置过程与其它标准溶液配置过程相同,只不过浓度为0
在真实样品分析中,我们往往通过标准曲线的斜率得到一个灵敏度,这其实是标准曲线给我们最重要的信息,样品的处理过程以及仪器本身的噪声信号,我们通过去除样品空白来校正。
如果样品和标准的基体不同,需要基体匹配或者内标校正,目的都是校正灵敏度的差异。
您分析的水样,首先要看是什么水样,如果基体很高,需要内标加入。
如果没有样品空白,那么直接由曲线定量即可。
Belinda He
谢谢楼上的大侠,说得非常清楚,真让我感觉醍醐灌顶。我现在清楚这两个空白的区别了。我们在分析时一直都用内标,那应该是扣不扣除样品空白都可以了。我们在分析水样时,往往无法预知基体的情况,所以我们配置的只是标准空白,那我想问,这样的空白重复三次可以做水样分析的LOD吗?如果不可以,那该怎样得到此实验的LOD呢?
gordon_wx
wutaoaa
原文由 Belinda He 发表:
LOD如果我没有记错的话是最低测量下限,还有检出限,应该是detected limitation,这里可能英文拼写有误。就不去查证了。知道的朋友请更正哦。
那么检出限就是做12份空白,这些空白的相对标准偏差的10倍。检出限就是空白的相对标准偏差的3倍。不过我们实验室做的检出限是=3*空白的平均计数的偏差/标准曲线的斜率。没有仔细想过之间的差别,有经验的解释一下哦。
谢谢!
手机版: 水的检测的问题
