主题:【求助】icp-ms 有些元素样品强度比样品空白要低,正常么?
浏览0 回复5 电梯直达
coward0720
大家用ICP-MS做扫描的时候,有没有出现样品空白的有些元素强度比样品的要高!  请问这正常么?  一般来说样品是在样品空白的基础上加入了待检测的元素的,那么样品里面的元素含量肯定会大于样品空白中的元素含量的,该如何解决呢?  我做的是定性分析,只是从计数上做比较发现有些元素计数样品反而比样品空白要低。求各位帮忙如何解决
该帖子作者被版主 辛妈2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
leemoonling
我测cd时也出现这个现象,空白大约10cps,样品也接近10cps,定量时就出现了负值。应该属于正常现象,我们没做其他处理,直接报的检出限。
依风1986
辛妈
这种情况很正常,可能是空白污染了,或者是样品含量本身很低,仪器本身是有偏差的,如果空白的计数和样品差不多的话,正常。
qerye
popo1986
