主题:【求助】有哪位在使用iCAP Q ICP-MS,请教:该仪器是单重四极杆还是三重四极杆?
浏览0 回复7 电梯直达
音响
在网上查了关于iCAP-MS的资料,没找到该仪器是单重还是三重四极杆?特向大家求助。
另外,我们想购置一台ICP-MS,热电,安捷伦还有PE哪家仪器相对好些?通常检测土壤,污水等重金属含量较多。
该帖子作者被版主 光哥2积分, 2经验,加分理由:欢迎发贴讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sonne86400
missjay
除了安捷伦的ICP-MS有主动宣传是QQQ,其他家都没有这样说
这东西完全就是个噱头,不过PE的四级杆前端有个去除中性粒子的四极杆离子偏转器,热电和布鲁克的ICP-MS也有离子偏转器来去除中性粒子
看你自己的需求咯
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/3/13 20:15:40 Last edit by missjay
timstoicpms
原文由 missjay(missjay) 发表:
看你自己的需求咯
Agilent 7500/7700/7900、Thermo X/X2/iCAP Q、PE ELAN DRC-e/DRC-II/NexION 300,Varian 810/820/Bruekr M90/Elite 统统都是单杆ICP-MS
只有 Agilent 8800是 三重四极杆串联等离子体质谱 ICP-MS-MS,参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140106/5144265/
2014/3/13 22:12:59 Last edit by timstoicpms
音响
光谱小生
这3个Q基本上每家都可以说有,一个聚焦,一个偏转,一个分离,三个功能
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
kuenlin
我個人覺得Agilent的說法有問題,在Agilent 8800中一直說明為ICP-QQQ,但是Agilent 8800如果去看內部結構可以知道Q1及Q3為四極桿,但是Q3並非是四極桿,而是八極桿且並無四極桿功用,我認為Agilent 8800功能性及應用彈性變大,但是本質上並非QQQ,完全不同於LC-MS-MS或GC-MS-MS的設計,八極桿只是讓離子集中而已,雖然如此對於ICP-MS-MS這樣的設計是足夠的。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
看你自己的需求咯
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 kuenlin(kuenlin) 发表:
我個人覺得Agilent的說法有問題,在Agilent 8800中一直說明為ICP-QQQ,但是Agilent 8800如果去看內部結構可以知道Q1及Q3為四極桿,但是Q2並非是四極桿,而是八極桿且並無四極桿功用,我認為Agilent 8800功能性及應用彈性變大,但是本質上並非QQQ,完全不同於LC-MS-MS或GC-MS-MS的設計,八極桿只是讓離子集中而已,雖然如此對於ICP-MS-MS這樣的設計是足夠的。
根据 IUPAC 2013年的定义,参见 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140106/5144265/  串接质谱中间可以是四极杆池、六极杆池、八极杆池……
如果你要较真的话,8800是ICP-QqQ。在 Becker, J. S., 2007. Inorganic Mass Spectrometry Principles and Applications. John Wiley & Sons Ltd.  书中第91页有类似的QqQ定义  http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=265881
2014/3/31 22:38:26 Last edit by timstoicpms
