主题:【求助】清洗进样系统后信号值骤降
浏览0 回复27 电梯直达
kahn12345
仪器(PE DRC-e型号)拆卸前进10ppb调谐液,In大概有120000左右的信号值。对雾化器、炬管、中心管注入管、锥进行清洗安装完毕后,点火正常,但同样的调谐液,In的信号值却降低了一半,只有60000左右。调节X-Y许久,信号值也未见明显上升。清洗前后各参数没有变化,想请问大家从哪里排查原因?如何才能使信号值恢复?
该帖子作者被版主 jiasheng2积分, 2经验,加分理由:发帖
jiasheng
envirend
正常情况下,按照你的维护应该是灵敏度增加。如果能自动调谐,是否试试自动调谐?采样锥对灵敏度的影响很大,新锥可以是旧锥的3倍。
timstoicpms
10ppb In=12万cps,你这灵敏度也太低了吧。DRC-e正常能调出 10ppb In=50-60万cps,10ppb U=65-75万cps。
看看 Autolen 电压多少?如果已经大于10V,有必要清洗三叶轮透镜了。
狼牛牛
kahn12345
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
上次省所来检定的时候也提到灵敏度的问题,说安捷伦的信号值普遍比PE的高。工程师来维保的时候也就调出不到200000的信号值。离子透镜电压调谐结果为6.5V,而且去年刚换过,应该不是这方面的问题。
kahn12345
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
不应该啊 安装都没问题吧?自动调谐以后呢?
自动调谐能过,双电荷比值,氧化物比值都没问题。
kahn12345
老师会不会是火焰中心的问题。因为我把采样锥重新拆卸后发现一半边比另一半明显偏黑。火焰中心的调节有没什么诀窍
狼牛牛
原文由 kahn12345(kahn12345) 发表:
有仔细观察进样系统有一场没有?
kahn12345
有仔细观察进样系统有一场没有?
根据掌握的知识,只观察了各部件安装是否到位,雾化器喷头是否堵塞,采样深度是否得当。请教下有没未考虑周全的地方,或者有什么技术方法可以判断异常。基本目标还是锁定在进样系统,因为其他我都没动过。
yukiyxy
检查一下载气与雾化器之间的接头,不连雾化室,开载气看产生的气溶胶情况
