请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:帮你贴出来了。如下。竟然是扫描图。。。以后可以用键盘上的Prtsc Sysrq键截图的。上图的 1是前进样口压力。0.566约等于0.57,1和2是一样的。
原文由 花开见我(cai008) 发表:图中1为柱前压图3为进样脉冲压力,4为分流出口吹扫压力。图中的3,4,因为你选择的是脉冲不分流,所以才有这些参数。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:图中1为柱前压图3为进样脉冲压力,4为分流出口吹扫压力。图中的3,4,因为你选择的是脉冲不分流,所以才有这些参数。我们习惯将4认为是隔垫吹扫流量。
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:帮你贴出来了。如下。竟然是扫描图。。。以后可以用键盘上的Prtsc Sysrq键截图的。上图的 1是前进样口压力。0.566约等于0.57,1和2是一样的。直接用这个就可以截屏了嘛?我一直是用下的一个软件,或是登上QQ以后,摁“ctr+alt+A”截的
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:4-为分流出口吹扫压力。-----》4是分流出口流量,而不是压力;而且这个流量是GC程序计算出来的,而不是实际测量出来的。A公司的68、78的SSL分流通道上只有个比例阀,没有流量和压力传感器。4-不是隔垫吹扫流量。 6890的SSL进样口隔垫吹扫流量是固定的一个稳流阀,流量不可由用户设置,基本固定在3mL/min;
