主题:【已应助】气质联用色谱图背景很高,如何降低?
浏览0 回复19 电梯直达
pingyang
气质联用色谱图背景很高(基线强度到了10的5次方以上),如何降低?
MS设计项中有 Detector Voltage: Relative to the Tuning Result    //    Absolute两个可选
他们的作用是什么?选Relative to the Tuning Result是否可降低背景?
还有Use MS Program: Set...这个复选框是干嘛的?能否选他设置一些参数来降低背景基线?
补充图
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
背景很高,请问调谐怎么样?氮氧多少?
同时detector voltage越高,基线越高。
2015/8/30 17:36:26 Last edit by jimzhu
GRANT
GRANT
  //    Absolute
可选测试电压来提高或降低灵敏度
Use MS Program: Set...这个复选框是 MS事件,里面可以设置 关闭打开灯丝等选项
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
pingyang
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
基线基峰是什么
没什么峰,就是一条直的基线。
pingyang
  //    Absolute
可选测试电压来提高或降低灵敏度
选测试电压  是指  改我附图中的  1.5kv 的那个框里的数字吗?
pingyang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
背景很高,请问调谐怎么样?氮氧多少?
( 调谐怎么样?氮氧多少?  )这个在哪看?谢谢啊!
GRANT
原文由 pingyang(pingyang) 发表:
没什么峰,就是一条直的基线。
如果是SCAN模式采集数据,点击基线,看看离子碎片丰度,哪个离子丰度最高
GRANT
一般情况下,是不用修改的,但你的测试电压不低,是否要洗下离子源了,还有可以的话,贴下基线TIC图,大家好帮你找找原因
forth
气源、色谱柱、进样口等都可能使背景升高。另外你样品的基质也可能采集出来的数据基线干扰增大。可以查看背景的质谱图判断来源。 Relative to the Tuning Result是指使用调谐电压,而Absolute指直接设定电压,你设定的1.5KV太高了,如果不设这么高丰度达不到,可能是离子源需要清洗或者电子倍增器需要更换了。复选框是是否使用MS程序,后面的SET里面可以编辑MS程序。
supcool
检测器电压太高了,严重影响检测器寿命。建议选择相对调谐结果Relative to the Tuning Result,不用绝对电压,即使用绝对电压,也应和调谐电压相当,不应偏差太大。
