主题:【求助】如何判断抽真空完成?
浏览0 回复23 电梯直达
shining621
实验室用的6890-5973的GC-MS 分子涡轮泵抽真空都是按照前辈们的经验抽个2h左右,可是怎么到底判断抽真空已经达到标准了呢?可以通过用户界面的哪个地方判断出来么?
这几天看到好多换泵的,心里着实寒战!我们实验室是每天关机,不知道这个泵可以撑到什么时候~~~~
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
牛二
听说有个“真空规'能看的    不过我也没看过 祝楼主好运
千层峰
为什么每天都关机呢?
找找软件上,做水氮氧检测的报告,可能可看到真空度。
louxh
A的质谱真空规不是标配,你的质谱可能没有配吧。
另外,质谱每天关机容易缩短泵的寿命,真空度越高寿命越长,要跟领导解释清楚
2013/5/15 10:18:14 Last edit by louxh
symmacros
请问楼主有真空规吗?
每天关机太麻烦,也做不了什么样品,仪器难以稳定,也对分子泵不好。
ruan651209
蓝是那么的天
如果每天都关机,那不是工作的时间有一部分用在开机了?没有真空规一般是看转速有没有达到100%,还有氮气的含量。
荆棘鸟之歌
原文由 shining621(shining621) 发表:
每天关机 真是牛人,上班2个小时候抽真空,然后调谐,打标线,一个上午就没有了,你一天能做几个样品
千层峰
我以前碰到领导要求每天开关机,他不懂气质构造和原理,
后来把他说服了。
tang566
安捷伦的仪器一般开机后,抽两小时左右的真空,其真空度就比较理想了。
没有真空规,只能用手动调谐,检查水、氮、氧比。在10%以下,真空度比较理想。
雾非雾
岛津仪器工程师要求正常至少要抽4个小时才行。
安的标配好像没有真空规。
GCMS不应该每天都关,因为GCMS的真空度越好,仪器越稳定。
