主题:【求助】安捷伦7890-5975如何设置提前关闭质谱灯丝?
浏览0 回复27 电梯直达
herdsf
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
如题。
在编辑方法是所用时间为50分钟一个样,大概在32分钟左右会出完,32-50之间质谱一直在空跑,想在此期间关闭灯丝请教高手如何设置。
推荐答案:ryuro回复于2011/11/22
质谱条件设置---定时事件---时间栏输入“35”;事件类型选“检测器”;参数选“关闭”---按“添加”---按“确定”
枫殇
用的岛津的仪器觉得方法差不多吧
用Agilent的同学们给回复下
yzguo
砂锅粥
在设置MS参数的地方可以设置。但我用的是岛津的,安捷伦的具体不清楚,可以肯定可以设置。
设置开始扫描时间和结束扫面时间。
yzguo
快乐
dahua1981
就是设置后运行一段时间就可以了
这段时间就是关闭的
sunjun0620
在编辑质谱参数界面里有个“事件”里面可以设置灯丝开关。
ryuro
活到老,学到老
alex-sun
32分钟就跑完了,后边还跑什么?到了32分钟,后边设个post run,高温烘烤几分钟柱子,这时MS灯也不会开,还能节约宝贵的时间。
