主题:【求助】机器被污染了 请教大家
浏览0 回复23 电梯直达
yigaozizi
前段时间帮别人测增塑剂,现在每次进样都会有邻苯二甲酸酯(m/z=149很高!)的峰。我一开始以为是柱子被污染了,换了新柱子,还是有。
现在想问一下,大概会有哪些地方被污染了?他们那个样品处理得不好,浓度很高!
离子源应该不会被污染吧?我们新买的机器。而且EM电压才870。
那还会有哪些地方会被污染呢??
我想换衬管,估计衬管被污染了
现在还有个问题,7890换衬管,我把进样口、柱温降下来了,换衬管的话原衬管上的O型圈要换吗??
GCMS的邻苯的污染和残留也比较难解决的问题,希望有高招或经验的朋友提供好的解决方法,加分。jimzhu
symmacros
邻苯的污染有时候很难消除,可以考虑注射器的清洗,洗针的溶剂瓶和废液瓶也要干净,溶解样品或处理样品避免用塑料容器或保鲜膜等,隔垫,衬管,分流平板,毛细管的开始段(稍截一点)也要考虑。离子源不清楚是否污染,请问是走空针是有149会是进样品或溶剂是有149?
O型圈如果弹性很好,也可以不用换,如果不放心的话,就用一个新的。换的时候也要把柱压设置为0,不然仪器会报警。不知是不是用带自动翻盖式的进样口?
2010/11/17 21:05:15 Last edit by jimzhu
yigaozizi
恩,是带自动翻盖式的进样口。
我是进样品有149
再问:怎么走空针呢??
不进样,MS工作,检测吗?
怎么操作?嘻嘻~~~
symmacros
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
恩,是带自动翻盖式的进样口。
我是进样品有149
再问:怎么走空针呢??
不进样,MS工作,检测吗?
怎么操作?嘻嘻~~~
带自动翻盖式的进样口更换就很方便了,容易。
进样品时有149,先清洗针,洗溶剂瓶,废液瓶,更换衬管,再老化一下柱子(不用断开MS)看看情况怎么样?
走空针,就是不进样品,其它按正常测样相同的过程进行。不知有无自动进样器?
yigaozizi
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
恩,是带自动翻盖式的进样口。
我是进样品有149
再问:怎么走空针呢??
不进样,MS工作,检测吗?
怎么操作?嘻嘻~~~
衬管已经更换完毕!
针今晚已经洗过了,但还没有新进样。
溶剂瓶还没有洗,为什么废液瓶也要洗呢?
有自动进样器的。
我还是不大明白走空针,能详细点不?
symmacros
恩,是带自动翻盖式的进样口。
我是进样品有149
再问:怎么走空针呢??
不进样,MS工作,检测吗?
怎么操作?嘻嘻~~~
衬管已经更换完毕!
针今晚已经洗过了,但还没有新进样。
溶剂瓶还没有洗,为什么废液瓶也要洗呢?
有自动进样器的。
我还是不大明白走空针,能详细点不?
针有时候也可能碰到废液瓶的盖子,所以最好洗一洗。
有自动进样器的话,笨的办法就是放个空瓶,按原来方法运行就行。
yigaozizi
这个办法太囧了~~~
这不相当于进空气了吗?
我又冒出个问题了!
最近做敌百虫及乙酰甲胺磷的SIM,各选了3个特征离子。
按理说SIM是该基线很平稳的,只有我选的离子才能出现。现在倒好了,SIM里出现了堆的杂峰!只要有我选的离子的,不管丰度多么多么小,它都给我记录下来了!请问这种情况该怎么办呢?
不知jimzhu您用安捷伦的英文工作站还中文的,我的是中文的。
这个工作站SIM参数的设定只有某组开始时间,没有结束时间。
另外,在特征离子后面有个选项,就是问你绘不绘制这个离子的,要绘制就打钩。请问3个离子里面随便选择某个离子绘制都行吗??
问题比较多,麻烦jimzhu啦!!
symmacros
这一点空气没有关系的。
SIM的基线是变化的,可能高低不平,有台阶。出杂峰也可能是样品基质里有这种离子。你只要关系目标化合物就行。
我是英文工作站。
symmacros
忘记还有问题。
下一组开始的时间就是上一组结束的时间。
每一组选择两个离子实时显示。欲显示两个离子必须在Window 2 中的 Plot Type 中选择欲显示的信号。如果不选择,那么将显示该组中的第一个离子。
小琪
我们这的Agilent 6890N-5975B也是附带自动进样器Agilent G1888的,因为没用过手动进样,所以没有手动进样具体的方法和SOP。是否可以请坛子里的大侠提供一下呢?先在这里谢过了。
手动进样还是比较简单的,就是在方法编辑中把自动进样改成手动进样就OK啦。这个不需要SOP吧,就在原来SOP上加上就好啦,其他程序是一样的啊
