主题:【求助】稀释倍数的问题
浏览0 回复13 电梯直达
wanshu001
取本品,研碎,混匀,取0.5g,精密称定;置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率33kHz)45分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25ml,蒸干,残渣加水25ml,微热溶解,放冷,用水饱和的正丁醇振摇提取3次,每次25ml,合并正丁醇提取液,蒸干,残渣用甲醇溶解,转移至5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
请问上面的稀释倍数是10吗?我是这样算的,(m/50)*25/5,即m/10,就是10倍了,对吧?
andyerlee
〓猪哥哥〓
sally98
caijianzhi
anyizhimin
10倍,a*(50/25)*5=10
50ml溶解,取25ml,所以是一半的物质的量,这些物质最终溶解在5ml甲醇中,所以是10倍。但是正丁醇提取过程中的回收率没有被考虑,实际应该再乘以提取回收率的吧。
影子
wanshu001
dengypg
这么熟悉,就是想不起来。。。你做的什么药材?
是10倍,(50/25)*(25/5)
ayouwei
Vigorous
