主题:【求助】出峰后基线不能回到出峰前的基线位置,看图!
浏览0 回复7 电梯直达
moshanghuakai
假设出峰前的瞬间,基线在0.02mAu,出峰后,基线就飘到远远低于这个数,而且每个峰都这样,是机器的问题吧。看图
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
moshanghuakai
大神们给点意见,是柱外扩散吗,接头没接好吗,还是没平衡好柱子,可是我已经平衡2个小时了。
夏天的雪
给个完整的图看一下,可能是样品或者色谱柱的问题,如果仪器有问题前面的基线应该不会这么平稳
doczheng
武灵
有水有渝
那个位置是待测组分峰位置还是空白溶剂峰位置,你是做仪器检出限吗?
lijing320323
