主题:【求助】按国标方法做苯甲酸山梨酸糖精钠,5分钟不到峰全部出了,分离也不好
浏览0 回复11 电梯直达
saxue
按国标方法做苯甲酸山梨酸糖精钠,流动相是甲醇:乙酸铵5:95,5分钟不到峰全部出了,分离也不好,不知道是什么原因,求大神分析下可能原因
有水有渝
哪一个国标,色谱柱是新的吗,这个对色谱柱要求比较高。
支点
lubeyond
先用甲醇 水(90 10)冲洗柱子30min,再用甲醇 乙酸铵(5 95)平衡柱子20min,再进样看看
lccdcjyk
qgp
seannoy
个人感觉添加剂是最好做的项目了,看看是不是仪器方法或者液相条件有问题,在考虑色谱柱的问题
omhome
苯甲酸、山梨酸、糖精钠国家检测标准GB/T 23495-2009  看你的谱图如果流动相没有问题 ,估计柱效不好的可能性很大
p3116089
xzqcyq
很少会发生这种情况,考虑色谱柱脏了,流动相多平衡一会,考虑检查液相系统是否正常,仪器方法是否设置正确,流动相是否定期更换,仪器有无漏点,标准品配置是否正确,样品摆放是否正确,感觉像一些容易被忽视的细节出问题了
夏天的雪
这个项目应该很好做,确定仪器没有问题,流动相没有配错、管路没有放错。建议先单标后混标,单标没有问题再做混标
