主题:【讨论】关于色谱柱压力过高,反冲的问题(已咨询售后)
浏览0 回复9 电梯直达
a50044758
      关于色谱柱能不能反冲的问题争议很大,一直困扰了我很久,我新定的安捷伦TC-C18(2),粒径是5um,色谱柱在一次使用后压力上升了60bar,以前用纯甲醇冲的时候压力只有68bar,现在用纯甲醇冲,压力达到了128bar,而用95%水+5%甲醇冲是压力更达到了170bar。
      于是我电话咨询了安捷伦的售后,别人给我的建议是将色谱柱用纯甲醇,乙腈,异丙醇依次低流速反冲,我问她反冲对柱子的影响会不会很大,她保证说反冲是没有任何影响的。
      对于色谱柱反冲的问题,大家有什么看法啊?
有水有渝
老多_小多
反冲还是对色谱柱有影响的,寿命似乎会影响,不过没仔细做实验比较
2011/6/14 14:06:55 Last edit by emoc98311
ptfgw1639
原文由 a50044758(a50044758) 发表:
反冲,不行就反着用
Riven
首先确认是柱子的问题吗?色谱柱可以反冲,影响有,但不大,反着用就不建议了。是不是管道其他堵了,可以挨个排查嘛。如果是柱子问题,那就咨询工程师咯,其提的意见都OK的,但170bar太大了吧
浪淘沙隐
色谱柱反冲没问题的,但是要低流速,压力不要太高。人家厂家售后都说没问题了还怕啥。
夏天的雪
原文由 Riven(zhongruiwen) 发表:
压力太高可能是筛板堵了
夏天的雪
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110522/3322095/
学习了,进一步了解了反冲
夏天的雪
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
会不会不同厂家的柱子对反冲的要求也不一样,也就是说有的可以有的不行
Insm_d1d17bd7
请问用甲醇,乙腈,异丙醇分别反冲多久呢?用什么流速?
