主题:【求助】GC7900出现不间断的信号峰,如何处理?(已上图)
浏览0 回复6 电梯直达
huaibeijiayuan
刚接手一个二手的GC7900,上海天美的,使用有5年了,因为是上级部门指派的,不得不接受。仪器安装后试运行了一下,出峰正常,但经常有鬼峰出来,清洗检测器仍然如此,求助各位高手,给一些建议。
儒雅凤
有鬼峰,气化室,所有的气路管道,包括气路上的过滤器,清洗一下试试看。
happy水中月
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
从进样器、气化室、衬管、柱子、检测器、各种隔垫都清洗更换试一下。
安平
能说一下具体的分析条件和色谱图么?
    具体问题具体分析。
    可能与色谱柱和进样口有关系。
caoyured
huaibeijiayuan
原文由 caoyured(caoyured) 发表:
传张谱图上来看一下,这样说不出什么来的
好的,稍后上传一个谱图过来
xiaoheihei
从进样器、气化室、衬管、柱子、检测器、各种隔垫都清洗更换试一下。最好老化一下色谱柱和检测器。
