主题:【第七届原创】进样重叠造成的色谱峰分叉问题讨论
浏览0 回复5 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
进样重叠造成的色谱峰分叉
概述:由于多次进样造成的色谱峰分叉现象
日前在实验室做气体分析的时候,不慎发生了进样重叠的现象,即进行了两次间隔时间很短的进样操作,得到的谱图颇有点意思,稍做粗略分析。
在实验室使用了ShimadzuGC-2010plus + MGS-4手工气体进样阀,进样某混合烃类气体,样品气保存在气袋中,柱温采用了程序升温。
MGS-4阀有两个位置,如图左为取样位置(charge或者load),在此状态下,将样品气体通入in端,样品被保留在定量环中。图右为进样位置(discharge或者inject),此状态下,样品气体进入GC系统。
第一次进样,得到下图中红色的谱图。在做第二次进样的时候,不小心提前误转动了进样阀,然后迅速恢复load位置,重新进样。此时由于气袋是连接到进样阀上的,应该有微量扩散的样品存在进样阀中,错误转动阀,相当于进样。那么第二次进样分析,实际是执行了两次进样操作。
第二次进样的谱图即下图中的黑色部分。
可以看出,11min的色谱峰出现了分叉,其实是两次进样造成的。随着分析时间的延长,分叉现象逐渐减弱,在16min附近的色谱峰分叉要轻微的多,在17min的色谱峰,分叉现象基本消失。
该现象的原因颇值得讨论,这个现象非常类似液体样品溶剂聚焦条件不良得到的谱图。
对于气体样品,原因较为类似,样品进入色谱柱中后,在一定的柱长度上分布和保留,这个分布和保留是在不断被载气推动的情况下发生的,那么由于固定相聚焦的原因,样品分布会逐渐变窄(结果类似溶剂聚焦)。
两次进样,样品分布在色谱柱内的长度会变长,色谱柱内同时存在样品分布空间差和聚焦两个现象。保留时间短的组分,聚焦不足以补偿样品分布问题,就会产生双峰。保留时间长的组分则反之,所以会得到没有分叉的色谱峰。
参见  http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121126/4391256/
小结:还是聚焦问题。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创奖励
xiaoheihei
老多_小多
这样的案例分析有没有实用价值?
因为它本身就是个错误造成的
这样的案例说明如果出分叉峰,可能是错误转动了进样阀。
forth
安平
