主题:【求助】地表水和生活饮用水样品汞的预处理
浏览0 回复17 电梯直达
mengjy33
原子荧光检测汞,地表水和生活饮用水中汞的预处理。使用硫酸-高锰酸钾消解水样中的汞,可是样品的荧光值偏高很多,求具体详细的消解方法??????????
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
飞鸿一束
水中汞的测试,只需采用45微的滤膜过滤可直接测量!平时常用的将样品消解,主要针对含有复杂的有机或无机化合物,通过氧化酸解形式处理成可溶性、化学结构简单的物质,有助于蒸汽发生-原子荧光分析。
李三疯
coffee8
地表水和生活饮用水一般都比较干净,直接酸化上机测定就行了
lingyi509
wangjunyu
coffee8
mengjy33
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
我们就是用原子荧光检测的。
执子之手pyt
飞鸿一束
原文由 mengjy33(mengjy33) 发表:
我们就是用原子荧光检测的。
建议可以将水样直接过滤后,直接上机测试,看测试结果是否正常。
