主题:【求助】三价砷 五价砷 测定
浏览0 回复15 电梯直达
自由自在
大家经常测定的砷是五价的都还原成三价去做,上机测定时都是三价,如果不还原的情况下进行测定,测定结果会是什么情况?求高人指点....谢了
有没有谁侧过五价砷,方法是什么
chemistryren
不还原那就是测3价砷咯,5价砷是形成不了砷化氢的.5价砷可用总砷扣三价砷得到.
Last edit by chemistryren
马腾云
你可以使用形态分析原子荧光(液相和原子荧光联用),各种价态的可以同时测定
自由自在
谢谢 .... 但是现在我用普通的原子荧光测定三价砷和五价砷标准溶液 在三价测定准确的情况下 五价的也会有一点数值 减小还原剂的浓度 三价砷也测定不出来了 百分之1.2-1.5的硼氰化钾变化很大 不知道你们是怎么测定的   谁能解决啊
liu999999
原文由 chemistryren 发表:
这个见解是正确的。
自由自在
原文由 liu999999 发表:
这个见解是正确的。
这个我理解 但是为什么我测标溶液五价砷不还原的情况下能测定出荧光值呢 ?
yqgold
原文由 suosi 发表:
有没有谁侧过五价砷,方法是什么
你试过液相色谱-原子荧光联用的方法吗?试试这种方法看看效果如何?
yzyxq
原文由 liu999999 发表:
这个见解是正确的。
这个见解是不正确的,5价无机砷也可以形成砷化氢,只不过产率和速度不同。
yqgold
原文由 yzyxq 发表:
原文由 liu999999 发表:
这个见解是正确的。
5价无机砷怎样形成砷化氢,有什么反应条件吗?
尐傀魂
SOMS课题组
原子荧光是五价砷测不了的,如果要测5价的,就要用耦合离子交换出5价,一种是直接用紫外分光显色在327波长处测定,一种是交换出的5价砷转化为三价砷,然后氢化物发生上原子荧光!!
