原文由 liangxw 发表:
我昨天做实验,遇到这样的情况:在做夹心饼干、棕榈油和黄豆时,在反应时,发现在原子化器口有喷溅发生,这样导致氢氩火焰漂忽不定,无法检测。上述几种样品我是称取1g左右,加入10ml的硝酸在电热板上消解,到消化到到溶液剩下1ml左右时,我再加入30%H2O2溶液约0。5ml,再消化至0。5ml左右,拿下,冷却,用去离子水定容至25ml。上机测后就是这样。以前没试过。
还有就是,用这台仪器做砷,每次用10PPb的标液上机,仪器自动稀释成5个点,分别为1、2、4、8、10PPb,以10PPb为例,经常是今天做信号响应值为1000,过一段时间响应值就变为600多,有时又能做到1000左右,又时又做不高。不知道是为什么?当然上述所讲仪器条件是一致的。
原文由 liangxw 发表:
原文由 chemistryren 发表:原文由 liangxw 发表:
有机物含量太高,没用高氯酸彻底破坏就会这样.
