主题:【分享】应用双道原子荧光光度计同时测定水中砷和锑
浏览0 回复9 电梯直达
雾非雾
氢化物发生原子荧光光度法同时测定水中砷和锑,在优化实验条件下,砷和锑的检出限可分别达到:As:0.020μg/L,Sb:0.041μg/L。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
coffee8
清水寒烟
雾非雾
氢化物发生原子荧光光谱法测定水中痕量锑
采用氢化物发生原子荧光光谱法测定水中痕量锑。用盐酸和5%硫脲+5%抗坏血酸混合溶液处理样品,并以1.0%硼氢化钾和0.5%氢氧化钾为还原剂,在5%的盐酸介质中测定锑,锑的检出限(DL)为:0.028μg/L,相对标准偏差RSD(n=15)为3.1%,水样的加标回收率在94.3%~103.6%之间。本方法具有操作简便、快速、基体干扰少、灵敏度高和重现性好等优点,可用于水样中锑的测定。
sunpengwjh
感谢楼主分分享资料,希望楼主和大家分享更多的资料!
独钓寒江雪
symmacros
huacai
雾非雾
微波消解-双通道原子荧光法同时测砷硒
样品经微波消解,通过合理控制酸使用量,将体系的酸度控制在不影响结果的范围内,在不赶酸的情况下直接上机检测,既保证回收率,又提高检测速率。通过氢化物发生反应,双通道原子荧光法(HG-AFS)同时测定砷和硒。砷回收率92.9%~97.1%,变异系数1.84%;硒回收率92.4%~95.3%,变异系数1.30%。本方法快速、准确,适用于食品中砷和硒的测定。
秋月芙蓉
