主题:【讨论】与相关标准比较,峰位偏差多少算是同一特征峰
浏览0 回复13 电梯直达
xiaoyu4048
做出的样品的红外谱图特征峰位与标准中列明的特征峰位偏差多少能算是一致?如果5个特征峰中4个偏差都在正负5个波数以内,另一个偏差达到20个波数,能否做同一认定?谢谢
ghcily
原文由 xiaoyu4048(xiaoyu4048) 发表:
不能吧,有四个峰都差5个波数,有可能是仪器的事情,但是有一个差20波数就说不过去了
xiaoyu4048
不是都差5个波数,是在正负5个波数以内,大概2个波数左右吧。仪器问题不大,刚校准过
ghcily
那就更不能拉~
fyrebecca
这要看你的样品测量的条件是否跟标准一致
比如KBr压片跟ATR做出来就是不一致
另外是否有溶剂效应,或者某种相互作用
青林
ghcily
刚校验过,波长没有问题的话,有几个峰误差2个波数这个正常,但是有一个误差在20个波数就是样品的问题了,是否混入其他东东?
happyalife
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
相当有可能
xiaoyu4048
fyrebecca
你可以查查你用的标准是不是也是这个方法
一般标准有好些个方法的,当然KBr比较普遍
xiaoyu4048
是个行业标准,没有具体的方法,只给出了几个特征吸收峰。标准中提及其中一个特征峰的位置样品谱图出了两个相邻的峰,大概差30个波数左右,这样不知道能说明什么问题
