主题:【请教】加硫脲-抗坏血酸的相关问题
浏览0 回复9 电梯直达
insnfeng
1、硫脲-抗坏血酸是如何发挥作用?
    硫脲-抗坏血酸是一次加入就将As完全还原并且掩盖其他元素的干扰,
还是和最终测定时候的硫脲-抗坏血酸的浓度有关
(如果测As的时候需要稀释,那硫-抗的浓度也稀释了,此时的浓度就不是1%)也就是说稀释的时候要不要加硫脲-抗坏血酸。
2 加固体的硫脲-抗坏血酸的注意点~!
    有人说加固体的硫脲-抗坏血酸的效果比较好
  (论坛上好像也有相关的帖子,但是我一时找不到!)
    不知道具体如何操作好一点。我好像看到过人家是直接用勺子加硫脲-抗坏血酸的,那么,是不是硫脲-抗坏血酸的加入量不需要非常精确么?
aoc99
加固体的我作过,固体加入后体积变化很少,基本可以不用考虑,做砷效果不错,还原迅速。和液体相比,固体的量大,简单,但是实验室通风橱中会很糟,全是粉末,老板就极力反对我这样做。但是有时消解液中氧化气氛太浓,加液体还原效果没有固体好
pizy
一般说来,加入硫脲-抗坏血酸主要起到预还原和抗干扰的作用,主要将高价态还原,加入量一般不作具体要求,我个人认为,浓度对测定肯定有影响!加入固体一般也可以的,这个应该具体到测定什么元素,影响应该不一样的! 另外,不同样品,基体不同,影响效果应该存在差别!
renzhihai
xchxt
有个问题,就是加入硫—抗后可以把5价砷预还原为3价,再和硼氢化钾反应生成砷化氢,那生成的砷化氢中砷是几价的???这一步硼氢化钾有还原砷吗?还是只是生成氢和砷结合生成砷化氢气体而已?
wanglycos
个人认为,对于简单样品加入硫脲的足够的话,不需要加入VC了,
实验如下:
1%硫脲:信号强度1446.14
0.5%硫脲+0.5%VC:1102.29
不明显
sxysky
加固体也是可以的,不需要非常的精确,一直就是这么做的
yilian-youmeng
昌光勇
做砷时。不加硫脲-抗坏血酸,是是会导致质控样检测浓度偏低?
昌光勇
是的,不加硫脲-抗坏血酸会使得一部分5价砷未还原为3价砷,使得实验结果偏低,我开始做砷的时候,就吃了这个亏。
