主题:【求助】空白的问题
浏览0 回复11 电梯直达
sealover
请问大家测砷时,我看大家都说空白在60左右,那这个空白是加了硫脲和抗坏血酸后的空白呢?还是单独的载流的空白啊?我们加了硫脲和抗坏血酸的空白有300多呢~~是不是高了啊?
陆欢宁
sealover
我们单是载流的空白就有100多,请问怎么知道这是试剂纯度问题还是仪器负高压等条件没调好啊?
wenwen1017
我们的也是啊  标准空白是用5%的盐酸和2%的硼氢化钾跑的  结果空白在150左右  仪器条件是:270V  60MA  8MM 载气400屏蔽气1000  盐酸是GR的  跑空白是载流和还原剂同时要进去的吧  上班啊
飘渺的风
标准空白是加了硫脲以后的空白,要和标准系列的条件一致。仪器调节的原则是,尽量小的灯电流和适量大的负高压。
hiei
原文由 sealover 发表:
有点高了,我做的时候将电流调到40mA,硫脲和抗坏血酸的空白和载流液空白一般不会差那末多。
chemistryren
空白是加了硫脲和抗坏血酸后测的.300多是高了点,一般在100以下.
wenwen1017
原文由 chemistryren 发表:
标准空白不是用载流跑的吗    怎么还的加硫脲和抗坏血酸啊  怎么没有见哪里这样说明过啊  快疯了  大虾们能具体说说吗
苏豆
单论空白多少并没有多大的实际意义,也许盐酸的本底较高,或者不同仪器的灵敏度不一样也会导致不同的荧光强度。
把载流空白荧光强度和标准的荧光强度做个比较,看看载流空白对标曲影响大不大,或者和标准最低点比较一下看看有没有多大的影响。
chemistryren
原文由 wenwen1017 发表:
这个空白就是相当于前处理空白了.试剂的因素都在里面了.
lcuip
原文由 sealover 发表:
不知道你的仪器条件改没改  我们一般用 负高压240    灯电流45
