主题:【讨论】这样的内标物能不能用?
浏览0 回复15 电梯直达
yuq
大家帮我看看,如果内标物与其他物质没有达到基线分离,这样的内标物还能
用吗?谢谢!
去年冬天
cat & bird
应该能用的吧,你这个图要用来干什么呢?如果仅仅是用来给前后物质定性的,那应该没什么关系的。不过本人是新手,呵呵,权且为你抛砖引玉吧
yuq
原文由 7336167 发表:
先找找具体的原因
看是不是内标物的问题
内标物有什么问题?不纯?我用的是分析纯,想用来定量的!
yuq
原文由 yuq 发表:
原文由 7336167 发表:
先找找具体的原因
看是不是内标物的问题
那如果选择的内标物出峰离这些要测的组分远一点,而不是在他们之间,可不可以?
老多_小多
内标物与其他物质没有达到分离,会影响计算结果,误差大,建议不用
bigpalewolf
把色谱峰往后推推不就分开了吗!?
降低有机相比例!
ddr359
我个人任为是不能用的,没有和其他的物质达到彻底分离的效果,计算校正因子就会有误差,尤其在定量当中,就更不合适了。
  还有一种可能是物质本身没有问题,而是色谱条件没有调好
知足常乐!
原文由 yuq 发表:
用吗?谢谢!
内标物的要求是要与被测物尽可能的接近,分离度必须达到要求
LZ的内标不能用了
symmacros
虽然内标物与其他物质没有达到基线分离,这样的内标物还可以用,定量要求不太高时,应没问题。也可通过色谱工作站优化积分使更准确些。
毛毛虫
