主题:【求助】原子荧光测砷的标准曲线范围
浏览0 回复13 电梯直达
sealover
想问下用原子荧光法做食品中砷的时候,配的标准曲线最高点是50ug/l,仪器显示荧光强度有一万多~并且浓度读了几遍都不显示,请问这是为什么啊?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wenwen1017
原文由 sealover 发表:
那就是你的标准溶液受到污染了啊  做重金属最重要的是消除污染  所有用的器皿的好好洗  你最好先检查一下  超出了上线范围啊  所以显示不出来啊
田7
ldgfive
原文由 sealover 发表:
我一般测试的时候,用的是10ug/L
苏豆
wuanfeng
原文由 sealover 发表:
做食品的话浓度可低点,我一般20,另外一定要这么高浓度,可降低电压,和灯电流
飘渺的风
原文由 sealover 发表:
50ug/l的浓度,荧光强度肯定很高了,我做到10ug/l就2000多了,而且条件还不是仪器默认的条件,灯电流和负高压都比默认值小。食品里面砷含量没那么高,不用做那么高的系列。而且可以通过样品消化液稀释倍数的改变来调节。
疯狂的郎中
redice0095
一般荧光值不超过4000,不然容易荧光值饱和,线性很差,降低灯电流为主适当改变负高压
liu999999
LZ所介绍的不显示有些奇怪,是不是浓度过高导致仪器污染了,建议好好检查仪器。
chemistryren
原文由 sealover 发表:
超标线或者信号溢出了.最高配个20PPB差不多了.
