主题:【讨论】文件编号与受控编号
浏览0 回复18 电梯直达
fengjiezh
各位谈谈文件编号与受控编号的使用
如何体现文件的唯一性?质量手册换版之后,文件编号和受控编号是否都得变?或者改变其中一个就可以?“文件的编号不变,改变受控编号”和“文件编号改变,受控编号不变”这两个作法哪个更合理一些
liu999999
一般而言,文件编号与受控编号可以是一致的,以防混乱。
智慧的弟弟
原文由 fengjiezh 发表:
各位谈谈文件编号与受控编号的使用
你们还搞两个?那不是自找麻烦!
【四季风】
原文由 fengjiezh 发表:
各位谈谈文件编号与受控编号的使用
首先请你弄清楚什么是文件编号,什么是受控编号的含义?文件编号是编制文件时所使用的编号,如<<质量手册>>文件,各种版本的文件编号为QM01-2001、QM01-2004、QM01-2007等。受控编号则是本单位在程序文件或作业指导书中所规定使用的,对质量体系文件或国家标准等进行控制的编号。
Samsh
原文由 liu999999 发表:
是不是应该必须一致啊,否则不是一个文件2个号?
zyztk
原手册收回作废,文件编号可以改变,受控编号该发到哪还到哪,没有改动的必要吧,要不容易搞混!
twins1980
受控编号,应该是你发放的相关部门/人员的编号,那每个部门/人员收到的文件应该不会只有一份,那相应的部门/人员的编号每次发放都可以是统一编号!
文件编号,应该也不用修改啊,比如说:
文件编号QM-1-08(其中1就代表质量手册,08就是你的第8个章节)
第 页  共  页
第  版  第 1 次修订
颁布日期:
以上作为一个固定格式,你每次修改后,把修订次数改一下,然后按照你文件规定,经过几次修改后或在其他情况下换版就可以。
cclzzl
如果质量手册是新的08版的升级版本,可以将程序文件上的版本号更新,程序文件的受控状态可以不变,但对所有的部门的旧版本必须收回按照文件控制程序进行处理,一般为加盖“做费保留”章或直接盖报废.
sh166
原文由 gpwrx 发表:
原文由 fengjiezh 发表:
各位谈谈文件编号与受控编号的使用
受控编号目的是为了搞清受控文件的去向,不至于失控。
200828
受控编号就够了,每一种文件都有唯一性标志就行了。具体分发的时候,要形成分发清单,那时候再编个档案号,注明哪个部门领取了哪个类型的文件。
liu999999
原文由 pilchardshym 发表:
原文由 liu999999 发表:
没有明文规定必须是一个号,但号多了带来的麻烦是管理不便的。
