主题:提高负高压及灯电流对原溶液。
浏览0 回复4 电梯直达
caihongxian
老配标准溶液太费事,对放置1月的标准溶液,提高负高压、灯电流,就可以了。1微克/升荧光强度为100左右即可。
maxin
我不太理解楼主的意思,放置一个月,提高负高压和灯电流是为增大荧光强度值,在相同的条件下,做曲线测样品不是一样的吗,测出的值也是准确的,那为什么要增大条件呢?
indigene
原文由 caihongxian 发表:
太菜了,拉出去
aoc99
原文由 caihongxian 发表:
这样做不行把,标准溶液只要有变动就应该抛弃!但是的排除仪器的漂移和污染
zzc1970
原文由 caihongxian 发表:
我觉得不行,放置一个月的标准溶液会产生吸附,使得溶液的真值发生了变化,在测定时荧光响应值有变化正常,提高负高压和灯电流会使响应值升高,但测定样品时,样品中被测物的值会跟着标准溶液的值的变化而变化吗?值得商撮!!!
