主题:【求助】测磷酸中的砷元素
浏览0 回复6 电梯直达
lovrfrog99
测磷酸中的砷元素,请问下有必要再加盐酸吗?磷酸中砷的含量大概在20微克每升,需要稀释吗?
coffee8
sunpengwjh
wangjunyu
大漠孤洲
要加的,不加的话你怎么扣空白啊?不用管它是不是酸,你就当它是样品就行,你平时做样品肯定要加酸的吧,那这次也得加,稀释不稀释要看你的曲线的最高点了,还有就是你的磷酸是不是浓的,如果是浓的肯定得稀释了。
秋月芙蓉
从原理上分析,用磷酸配标,同样可以进行氢化物原子荧光检测;这样的话,样品稀释就可以保证基体的匹配了
chemistryren
