主题:测汞时酸度影响到底有多大?
浏览0 回复16 电梯直达
Junia
只用硝酸消化,剩下的可能是少量硝酸和NO2及水,
也就是说:对微波消解,如果样品消HAO的硝酸越多,剩下的硝酸也就越少,这也就会影响最终的反应酸度.而结果也会不一样,
今天做了下实验,因为称的样品的量不一样,而结果不同,但量接近的值也接近
不知道是不是这个原因引起,如果这样,微波消解劝也得赶酸了,
请指教!
谢谢!
aoc99
微波消解倒还没有认真用过,因为我们没有购买,只不过是今年的打算。但是原子荧光需要的酸度是比较少的,从氢气太多的稀释作用和酸度的干扰来讲,个人认为还是尽量赶酸好一点。只不过赶酸比较费时间。
Junia
不是说测汞很少有人赶酸的呀,要是这样会多麻烦:(
对不起我用的是高压消解guan.
dys811248
txl713
我测汞用微波消解赶酸较少,上机回收率老是很高,这跟酸度有关系吗?
dukuai
测量汞时酸度对结果影响不是很大,
对酸度要求很高的是铅
xyh_28
我测汞时从来没有赶过酸!也没有做过赶酸与不赶酸的对照!
xjws_cn1
comeonbaby
微波消解,原子荧光,冷却赶酸,去除NO2和部分硝酸,加入适当的盐酸控制酸度,定容,上机,ok。
aoc99
测定汞时回收率高一般是玻璃器皿没有洗涤干净,需要使用酸泡后洗涤,洗涤还是比较严格的;至于记忆效应,这个是原子荧光的通病,你可以在做试样的时候认为设置进样一次洗涤一次,如果软件无法设置那就进样一次进空白样品一次,这样的话记忆效应比较小,但是分析时间就大大拉大了。我一般先不设定,先将样品全部上机一次,发现有超标样品再次检测,就是一个样品一个空白样,这样比较简单有效
aoc99
发错了,本来是关于记忆效应的。测汞时酸度不能太大,因为汞不来含量就比较低,所以测定时需要的氢气也比较少,酸自然就少了
