主题:测汞水样处理问题!
浏览0 回复28 电梯直达
pony2002
该帖子已被东北虎设置为精华; 奖励积分记录: 东北虎(5分)
我用GB/T 8538-1995饮用天然矿泉水检验方法做水地下井水中的总汞
“吸取50.00mL水样于锥形瓶中,加2.0mL硫酸(22.2.3.1),摇匀;加4.0mL溴酸钾-溴化钾溶液(22.2.3.2),摇匀后室温(若室温低于20℃可用水浴加热)下放置10min; 滴加盐酸羟胺-氯化钠溶液(22.2.3.3)至黄色褪尽。”
请问各位老师,这里的硫酸能用硝酸代替么?因为我的硫酸虽然是优级纯,但是空白值挺高的。通过一些样品的实验,我感觉硫酸跟硝酸消解的效果好像有一定差距。
方法的原理上说“在一定酸度下,溴酸钾与溴化钾反应生成溴,可将试样消解,使所含汞全部转化为二价无机汞,用盐酸羟胺还原过剩的氧化剂”没有提到硫酸,是否可以用硝酸代替呢?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
公子卓
消化效果考虑,应该可以。但硝酸有挥发性,多余的酸可能会产生气相干扰吗?
还是对仪器有影响呢?
还有溴和硝酸可能会反应哦,我不敢肯定,可以去翻翻无机化学书!
melon2511
哪位老大熟悉TOC的优劣,万望指点一二
另求带TOC的超纯水仪的信息
TECHCOMP除外
renzhihai
D_wolves
一瓶 你能用3个月还多  去你发的帖子看看  有回答
hi1py
gat
各位老师一定都接触过金属汞的分析,我公司现代理日本NIC公司的专业汞分析仪。有兴趣请与我联系。也可浏览我公司网站www.gatbj.com
电话(010)65170525/6/7转815  姚先生
汞分析仪RA-3000系列
RA-3000系列是实验室用汞分析仪器,采用冷蒸发原子吸收法测量汞,其原理是化学法,即样品经预处理制成溶液,其中被测汞转化为Hg2+,再经氯化亚锡还原为汞原子蒸气,然后测定。经样品预处理可分析包括固、液、气的各种样品,如:自来水、河水、湖水、沼泽水、雨水、工业废水和食品、生物组织、血液、尿液、肥料、药品等。
特点有:
1 操作简便,大的触摸式操作面板,有英语和日语两种界面
2 易于维护,可通过打开前面板更换部件或对池子进行清洗
3 没有泄露和污染,使您的工作环境安全
4 数据可靠性好,很低的浓度都能保证良好的线性和重现性
5 超高灵敏度,可以达到1ppt,且样品用量小至5毫升
6 样品经过预处理可以分析固、液、气各种样品
7 仪器可以立式放置,也可以卧式放置,节省空间
renzhihai
aoc99
renzhihai
zhengjm
硝酸可能不行吧,稀硝酸常温下是有氧化性的,而稀硫酸常温下应该没有氧化性
