主题:【讨论】螠蛏中Hg含量
浏览0 回复11 电梯直达
wuyefei
    请教大虾们,你们水产品中螠蛏Hg含量做的准吗,为什么我扇贝标准样做出来在规定值内,螠蛏却怎么也做不出来啊,测定值只有标准值的70%,我用微波消解处理的样品,8mLHNO3+2mLH2O2, 微波消解程序是升温至120°维持10分钟,在升温至180°维持25分钟,为什么标准品螠蛏和扇贝一起做,扇贝达到标准,螠蛏却不行
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
水星
你做了几遍,为什么扇贝达到标准,而螠蛏却不行呢?
是不是消解不充分?还是。。。
coffee8
shiyanshi
载流,标液里加的什么酸?样品消解完是如何处理的?
可以做个后加标试一下,是不是氮氧化物太多了造成的干扰。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极参与!
coffee8
原文由 shiyanshi(shiyanshi) 发表:
有道理 氮氧化物会有影响
coffee8
不同的基质消耗的酸不一样
相同条件下赶酸的情况会有区别
可能会导致最终的影响不同!
wuyefei
缢蛏和扇贝都是标准物质,而且汞含量都差不多,是干样粉末状,我做汞的话微波消解完了都没有赶酸,直接加了2.5mL盐酸和2.5吗mLHNO3定溶到25ML,标准系列也是加了盐酸和硝酸。
wuyefei
秋月芙蓉
wuyefei
coffee8
基质的差别可能会导致消解完全要求的温度不同
或者是时间,酸的用量的差别
