主题:【悬赏帖】原子荧光测牛奶中砷,高压消解完后可以用恒温水浴箱赶酸吗
浏览0 回复14 电梯直达
雪雪丽丽
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
高压消解完后可以用恒温水浴箱赶酸吗
推荐答案:loveyhh回复于2015/12/22
测定牛奶中的砷,其实平板消解更快一点的。赶酸这种事情,一般得到个200度左右吧,而且砷容易挥发,你还得加盖子,如果水浴是达不到效果的。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 电热消解仪 询底价
Happy人气
一土
不可以。高压消解一般加硝酸,硝酸沸点120度。水沸点100度,低于硝酸沸点。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:应助
李三疯
楼上正解,赶酸温度起码要达到酸的沸点,要不达不到目的
loveyhh
zhangfang
是的 最好买好加热的电板就OK了 不过要控制好温度
大蔚
牛奶中的砷我们在实验室一般都是在电热板上赶酸。
wangjunyu
冠益乳
lingyi509
qianguiyun1
