主题:【求助】AFS水封的问题。。。
浏览0 回复24 电梯直达
yitutu
    请教一下各位,我在测砷的时候,为什么水封那里加了水之后还是会波动很大,而且感觉水向上去了貌似进入了原子化器中,急求怎么处理哇。。。还有,我所预处理好的样品应该怎样保存,能保存多久?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
不会吧,不是有2个气液分离器吗?水怎么跑到原子化器呢?
yitutu
原文由 尘(fjh26) 发表:
我也不晓得 平时都是跟师姐一起做的,现在自己做以前从没注意这个问题,问工程师他说那里堵住了 我对里面的结构不了解
原文由 yitutu(yitutu) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
水一般是不会跑到原子化器里去的,工程师说哪里堵住了呀?
ldgfive
你可以向工程师咨询一下如果处理这样的故障,应该是个小问题
yitutu
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
关键是我不懂这些结构 我们用到的时候做一下 平时其他人来管理
yitutu
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
他说的是上面的炉哪里堵了 让我们拆下来清洗一下 但我不懂
yitutu
请问一下 我预处理的那些样品要怎样保存最好 最多能保存多久啊 谢谢啊
ldgfive
可以让工程师电话指导你进行维护
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
那你就找管理的人来拆吧
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110801/3441482/index_3.shtml
如果你要拆的话,看下这个帖子吧,要拆下洗的就是21楼的第二幅图,但要从第5幅图把二级气液分离器先拆下
不要加还原剂,冰箱冷藏。保存多久要看浓度的,一般放个几天应该问题不大
