原文由 lauralyx(lauralyx) 发表:
最后的精密度要求中提到 本部分测定土壤中总砷,其相对误差的绝对值不得超过5%,在重复条件下,获得的两次独立测定结果的相对偏差不得超过10%.
这句话怎么理解?如果我在测定一个样品时重复两次,即做两个平行重复试验,那么应该 按照哪个来判断精密度?
另外,相对误差怎么求?相对偏差又怎么算?
急求,谢谢
相对误差不超过5%指的是测标准土壤的结果与标准证书值相比,在正负5%的误差范围内.相对偏差不超过10%就是一个样品前处理两个平行样,两个结果之间的标准偏差SD小于10%.你做的时候如果只测样品而不测标准土壤,那只能得到10%的那个要求,,是否满足5%的那条要求不得而知.只有做了标准土壤才能知道5%的那条要求是否满足.相对误差=(测定值-证书值)/证书值,,,,相对偏差=(平行样1值-平行样2值)/(平行样1值+平行样2值).
