主题:【求助】请教气相高手
浏览0 回复9 电梯直达
zsp1984
Aglient6890 气相色谱,开机连接后老显示进样口压力不够,是什么原因呢?
simontang
肯定是进样口漏气,有可能是柱子装得太松,或者隔垫要换了
simontang
还有一种可能是玻璃衬管口有点烈,或密封圈要更换
guohua
回形针
是进样口的小配件的问题,隔垫或是O形环没有密封好。
fengzi9147
安平
开机的时候流量设定了多少?如果流量过小,可能会误报警。。。。
sjh200496
进样口漏气主要考虑3个方面的问题
1、进样口的金属密封圈,由于螺丝扣不多,往往很多人拧了几圈拧不动了就以为是密封好了!其实是螺丝扣没有对位,应该很顺利的能拧3圈以上才是对扣了!
2、玻璃衬管的O型密封环,变硬了就赶紧更换!
3、色谱柱的石墨垫圈,以上两个问题都解决不了,就是它了!
该帖子作者被版主 mingzhi03022积分, 2经验,加分理由:回答得比较好
xian182473693
原文由 sjh200496(sjh200496) 发表:
进样口漏气主要考虑3个方面的问题
顶一个
这些情况我都遇见过,不过都及时处理了
2010/4/21 21:44:27 Last edit by xian182473693
戈壁明珠
