原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
在色谱仪上,相对柱温对于基线的影响要大于检测器和进样器,与气流没有很大的影响,特别对于稳定的仪器状况。在使用FID检测器时如果过分将氢气或空气流量开大时,会对基线有影响,但那时的基线应该是不稳定的基线,而不是单方向的漂移。你说你的基线向小的方向漂移,而你的检测器是否FID,这代表你仪器的基线逐渐趋向于稳定。如前面几位分析的一样,你还需要对色谱柱进行活化处理,这样基线稳定就好些。另外提醒你注意,你所使用的是一根强极性色谱柱,请注意载气的纯度。
原文由 lhc0321(lhc0321) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
呵,谢谢,用的是FID检测器,载气也是高纯的氮气。
这根柱子,我之前也只做过一次三氯乙烯的曲线而已,更之前才刚老化过的,应该还不需要老化吧?这次是等了一个多钟基线才稳定的,之前测三氯乙烯的时候是半个钟不到就很好的基线了,所以有这个疑问,因为所用的氢气和空气的比例是不一样的
