原文由 myoldid(v2963297) 发表:空气粘滞系数19.610-6 Pa.s。这里不应该用这个值,粘滞系数应该用载气的。5psi是相对于大气压的,所以进样口压力需要设置为19.7提供一个工具吧,应该解压即可使用,我也不记得是怎么从安捷伦工作站里搞出来的了这个式安捷伦的软件,结果对的上。就是不知道里面的公式是用的哪个?不是论坛上很多网友说的那个泊肃叶公式
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:在气相色谱仪工作站上压力模式下设为5psi,这个5psi就是34.47kPa是表压,公式里面必须带入绝对压力,也就是34.47kPa加你色谱室内的环境大气压,也就是P0。载气选择50度,一般不用空气载气,空气黏度系数和你的载气也是有差别的,随着温度升高而增加的。这些一般都是EPC模块内置程序 计算的,不是人手工计算的。
原文由 Ins_96002302(Ins_96002302) 发表:
原文由 myoldid(v2963297) 发表: 那就对了啊,其他厂家的仪器也是用这个公式来计算
