主题:【求助】FID 选购技术指标
浏览0 回复7 电梯直达
niuyufeng
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
气质要加上一个FID检测器 采购仪器指标如何
推荐答案:蒙哥麻利回复于2007/12/07
最主要的还是灵敏度,检测限
补充答案:
紫风飘扬回复于2007/12/07
难不成还有很多种?
同类型号的GC上配用的即可!
如果已经停产,需要同厂家协商好技术服务条款
jianwen-huang回复于2007/12/10
说的对,找通厂家的买一个在产的即可
〓疯子哥〓回复于2007/12/07
看你是要购买什么样的?国内还是国外
等等
蛋神回复于2007/12/07
你有具体指标要求后可以和供应商问问哦。
〓疯子哥〓
蛋神
mr_tian
蒙哥麻利
原文由 niuyufeng 发表:
最主要的还是灵敏度,检测限
紫风飘扬
难不成还有很多种?
同类型号的GC上配用的即可!
jianwen-huang
原文由 huaxinsz 发表:
难不成还有很多种?
同类型号的GC上配用的即可!
说的对,找通厂家的买一个在产的即可
xiaop211
我们用的Aglient公司配的。还一般, 只是有时候太潮点了火,
