主题:【讨论】做农残的溶剂问题
浏览0 回复7 电梯直达
云初朵朵
做农残时,一般不同的检测器用不同的溶剂,例如用ECD检测器溶剂一般用正己烷,用FPD检测器则用丙酮,用GCMS则一般用甲苯,这是为什么呢?各位大神能从原理上解释一下吗?
wazcq
xiaogumd11
丙酮对ECD影响较大,FPD当然还可以用其它溶剂,GC/MS也可以其它溶剂,正己烷、丙酮等
荆棘鸟
GCMS不一定要用甲苯,正己烷丙酮环己烷都可以的。气相ECD不用含卤或含氧溶剂,因为溶剂峰响应太高。FPD比较随意,主要用丙酮是因为有机磷提取时用丙酮较多。一般不用乙腈是因为乙腈对色谱柱的固定相有损害。
PAEs
安平
荆棘鸟
这个没有什么原理,主要是考虑到检测器的特点以及色谱柱的禁忌。
qqqid
一般样品处理完,尽量不做溶剂转换,尽量直接进样,对检测器有影响时才考虑换溶剂。
