主题:【求助】室内环境检测中制作苯标准曲线的仪器条件以及用什么标准物质,怎样配制问题
浏览0 回复18 电梯直达
m3339571
室内环境检测中苯标准曲线大家都怎么配置?气相色谱仪器条件怎样(柱温、进样器温度,检测器温度,分流比之类的)?色谱柱子用的什么?我们用的北分3420A,苯标液用的甲醇中的苯,总是分不开,峰形也不好,峰高,峰面积也小。
wazcq
苯标液用的二硫化碳中的苯,色谱柱用wax类的 柱温80℃左右
m3191395
苯这个参数还是很容易出的,柱温在50度左右就能出峰
m3339571
原文由 wazcq(wazcq) 发表:苯标液用的二硫化碳中的苯,色谱柱用wax类的 柱温80℃左右
是不是色谱柱的问题?我们好像用的是KB-TVOC,厂家当时配的这种柱子,出的峰总是不理想
m3339571
原文由 m3191395(m3191395) 发表:苯这个参数还是很容易出的,柱温在50度左右就能出峰
我用的60℃,分不开,调到50℃还是分不开
xx_dxd_xx
室内环境测苯是按GB50325,用的是SE-30柱。标准写得很清楚。不过不太容易做好,热解吸的峰比较宽。建议分流比开大一点,解吸总流量不要低于30mL/min。
归于平凡
我们用DB-1的柱子,柱温70,进样口260,检测器280,不管是二流化碳中的苯系物还是甲醇中的苯系物都分得挺好的(除了间对二甲苯以外)
yzguo
yanxiaoyong
xiaogumd11
m3339571
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:室内环境测苯是按GB50325,用的是SE-30柱。标准写得很清楚。不过不太容易做好,热解吸的峰比较宽。建议分流比开大一点,解吸总流量不要低于30mL/min。
我就是想寻求合适的仪器条件和柱子,只做苯的,分离好,峰形好的,灵敏度高的,请大侠再说的仔细一点,万分感谢!
