主题:【已应助】全二维相关问题
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_2f0b6be7
全二维QP2020  全二维降温后GC温度黄灯一直闪烁怎么回事
推荐答案:安平回复于2024/01/02
楼主详细描述具体的分析条件为好。
温度黄灯闪烁,一般是温度未达到设定值所致,检查一下分析方法为好
安平
楼主详细描述具体的分析条件为好。
Ins_2f0b6be7
原文由 安平(byron1111) 发表:
楼主详细描述具体的分析条件为好。
降温的时候我是直接把温度调成30℃然后降温,但是一直闪烁;还有我们实验室全二维现在就是GC一直准备不好不知道怎么回事;下载了初始参数电脑上点了开始运行之后等好长时间然后冷喷的流量计在中间的珠子就掉到底下了,还得在GC端重新输入一遍指令,再点火才能开始
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈奖励
Ins_2f0b6be7
显示什么提示信息,是不是未准备好。
GC面板和电脑上也没有什么显示信息
PAEs
流量计在中间的珠子就掉到底下了,这说明没压力吗?
安平
如果实验室温度比较高,例如25度,设定柱温30,一般情况下,gc不容易控制。
除非安装有制冷模块。
一般不需要这样关机,点击 系统关闭即可,关机很方便。
安平
gc不能就绪,会有提示。
观察一下,到底是温度,流量或辅助流量,那个模块不能就绪?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
